Rs232????
Toni
Mi, 20.05.09, 20:57
Muss Ich hier etwas verändern wenn ich statt der weiblichen Rs232 die männliche nehme??
danke schomal im voraus!!
mfg Toni
Do, 21.05.09, 11:56
Ich "denke" mal Ja, definitiv "wissen" tue ich es jedoch nicht.
Die Buchsenleiste ist nun eine Steckerleiste. Und dafür müssten die Pins alle spiegelverkehrt herum angelötet werden.
Pin 1 = Pin 5
Pin 2 = Pin 4
Pin 3 = Pin 3
Pin 4 = Pin 2
Pin 5 = Pin 1
Pin 6 = Pin 9
Pin 7 = Pin 8
Pin 8 = Pin 7
Pin 9 = Pin 6
Einfacher würde es mit einem Adapter 2*männlich gehen. Den brauchst Du nur in das weibliche Gegenstück einführen.
Aber warum willst Du statt einer weiblichen nun eine männliche Steckverbindung nehmen?
mfg Achim
Toni
Do, 21.05.09, 13:54
Danke mal Achim^^
Ich will die männliche nehmen weil ich die schon besorgt habe und das passende kabel auch ^^
hab nicht drauf geachtet
Do, 21.05.09, 16:49
Irgendwie verstehe ich die Sache nicht.
Du hast irrtümlich einen Stecker anstatt einer Buchse gekauft und wenn die Schaltung spiegelverkehrt angelötet wird, kann sie trotzdem nicht verwendet werden, weil ein Stecker nicht auf einen Stecker passt. Dafür wäre ein Adapter 2*weiblich erforderlich. Für den Preis dieses Adapter bekommt man aber auch eine weibliche Buchsensteckverbindung. Und wenn man diese hat, braucht man weder etwas spiegelverkehrt herum anlöten noch irgendwelche Adapter. Und eine Buchse lässt sich auch ohne weiteres auf einen Stecker stöpseln.
Toni
Do, 21.05.09, 18:32
ich habe einen stecker gekauft und ein verbindungskabel mit 2 mal weiblich ^^
verstehst dus jetzt???
moto
Fr, 22.05.09, 07:43
also
1. is das das prog-kabel nicht wirklich toll lieber lpt benutzen da reichen 2 wiederstände wenns billig sein soll. ansonsten lieber einen nach atmel an910 (zb. avr910) oder den USB-ASP (da gibts aber bei beiden das henne-ei problem).
2. ein rs232 mit w/w ist ein nullmodemkabel hier die belegung: http://www.hardwarebook.info/Nullmodem_(9-9) da die belegung von deinem "brenner" für ein m/w kabel gedacht war must du von der standardbelegung (die die schaltung hat) umlöten auf die gedrete (2->3 3->2 6+1->4 5->5 4->6+1 7->8 8->7) also nur die die bei dir auch belegt sind
3. wenn du den "brenner" an einem neueren laptop betreiben willst ist die chanche 50/50 da der strom der rs232 in einigen fällen nicht ausreicht.
4. funktioniert der "brenner" an 90% der usb<->rs232 wandler nicht
wenn noch fragen sind einfach fragen ich hab sowohl die rs232 wie auch die lpt version hierliegen. und wenn fragen zu den echten brennen sind die 2 obenerwähnten habe ich auch und kann auch damit helfen.
grüße moto
Toni
Fr, 22.05.09, 09:24
Ich verstehe dich nicht ganz^^
also mit der schaltung werde ich meinen 3x3x3Led cube programmieren habe ich hier im forum so gesehen.
meine frage war nur was ich am schaltplan verändern muss^^
moto
Fr, 22.05.09, 09:45
das hier:
Code: Alles auswählen
w->m
2->3
3->2
6+1->4
5->5
4->6+1
7->8
8->7
es ist eigentlich total irrelevant für was du den "brenner" nimmst vor und nachteile bleiben immer die gleichen. ich hab die 2 brenner von der seite nur noch um meinen richtigen brennern die firmware upzudaten wobei ich das mitlwewile so mach das der usb-asp dem avr910 die firmeware brennt und anderstrum.
Toni
Fr, 22.05.09, 14:20
also muss ich eig alles nur spiegelverkehr anlöten und denn geht beim programmieren au nichts schief weil des ist des erste mal das ich was programmier^^
Fr, 22.05.09, 14:31
Eigentlich muss nur der entsprechende Pin am RS232 Port des Computers an den entsprechenden Pin des Programmieradapters. Was da dazwischen ist, spielt keine große Rolle (vor dem ersten Test ggf. mal 'durchklingeln' - schadet nie!). Die Kabel sollten eher kurz sein und so wenig Steckverbindungen wie möglich haben. Wenn Du das Kabel nicht anderweitig brauchst, könntest Du auch das eine Ende abschneiden und direkt am Programmieradapter anlöten.
Fr, 22.05.09, 21:40
Die Pin-Nummern bleiben immer gleich, egal ob male oder female. Die Nummern stehen im Stecker an den Lötfahnen und wenn man zwei zusammengesteckt hat, dann ist zwar die Reihenfolge "spiegelverkehrt", aber die Zahlen sind identisch.
