Eierlegende Wollmilchsau ?
waschi
So, 29.03.09, 09:23
oder Stromfresser?
Aber das wäre es doch für einen Neuling wie mich
350 und 700 mA.
Dimmer!
http://cgi.ebay.de/LED-Treiber-Konstant ... m153.l1262
TomTTiger
So, 29.03.09, 11:44
Nöööö :-)
das ist ein Slave Modul ohne PWM on Board.
Da brauchst du noch eine externe PWM Quelle ...
Also mit Dimmer ist nicht.
Wenn du weißt, welchen Strom du haben willst, dann kannst du auch andere KSQ's z.B. aus dem Shop nehmen.
Ich finde 18,90 € ist zu teuer ...
Und dann kannst du meines Wissens nach durch Austausch eines Widerstandes den Strom einstellen, wie du ihn haben willst.
Ist nur ein Datenblatt des KSQ IC's nötig ;-)
Tom
Joker
So, 29.03.09, 14:55
http://images.ledtreiber.de/anleitungen ... Manual.pdf
Laut Seite 5 kann man da direkt ein Poti anschliessen?!
So, 29.03.09, 15:07
Laut der Anleitung gibt es zwei verschiedene Ausführungen. Heissen beide LED-Slave nur einmal mit und einmal ohne PWM on board.
TomTTiger
Mo, 30.03.09, 12:03
Uppps, sorry :-)
da hatte ich mich wohl verlesen ...
Bei dem Link ist die PWM ONBoard gemeint .... :? :? :?
Tom
