Umbau 8,4" TFT auf LED-Hintergrundbeleuchtung
amiarts
Mi, 17.12.08, 20:58
Hallo Leute,
nun hab ich endlich eine Lösung für die Hintergrundbeleuchtung meines 8,4" Monitors von Rei... im Auto gefunden.
Der darin enthaltene Inverter, der die beiden Leuchtstoffröhren oben und unten antreibt, hat mein Radioempfand massiv gestört.
Nachdem ich nun einige SMD-Led-Leisten probiert habe, bin ich nun auf eine Leiste mit Chip on Board (COB) - Technik gestolpert, die genau die Maße hat, die ich benötigte. Es ist eine 16cm lange Leiste, auf der 27 Leds direkt implantiert sind. Daher ist die Höhe von 0,3mm möglich. Die Leds sind in 9 dreier Reichen beschaltet. Die Leiste selbst wird mit einer Flussspannung von 9,6V bei 180mA betrieben, was einer Leistung von 1,728W entspricht. Es wird eine Helligkeit von immerhin 140 Lumen und 29700mcd angegeben, die augenscheinlich auf jeden Fall die Röhren übertrifft. Die Röhren habe ich einfach durch die Leisten ersetzt und mit einem 25 Ohm (4 x 100 Ohm parallel) vorgeschaltet. Die Leiste gibt es leider noch nicht bei Lumi, ist aber unter der Bezeichnung "Chip On Board SLIM Modul" leicht zu finden.
Anbei habe ich meinen Umbau mit Fotos dokumentiert. Es ist wirklich sehr einfach. Leider bringen die Fotos das Endergebnis nicht so wieder, wie man es wirklich sieht. Die Cam ist halt dumm. Die Ausleuchtung ist auch ohne jegliche Milschglasfolie absolut flächig.
Gruss René
Zuletzt geändert von amiarts am Do, 18.12.08, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Do, 18.12.08, 04:02
Den Laden wo es diese Leisten gibt, kenne ich auch. Allerdings sind die Werte etwas gelogen.
Rechnet man die Lumen anhand des Abstrahlwinkel und der angegebenen Millicandela mit dem Lumitronix-eigenen Werkzeug (Candela-Lumen-Rechner) um, erhält man nur 93,31 Lumen und keinesfalls 140 Lumen.
Die Lichtverteilung sieht aber optimal aus. Würde ich gerne mal in Natura sehen. :D
mfg Achim
Do, 18.12.08, 08:18
Ich glaub, 0,3 mm kommt auch nicht so ganz hin. Das sind ja gerade mal drei Blätter Papier übereinander! Würd eher sagen, du meintest 0,3 cm oder 3 mm. ;-)
amiarts
Do, 18.12.08, 08:51
Hallo Achim,
der angegebene Abstrahlwinkel kommt wahrscheinlich auch nicht ganz hin, er scheint bei etwa 160Grad zu liegen. Die Lumenzahl ist mir eigentlich egal, da bei mir das Ergebnis zählt und das ist wirklich super.
Hallo Synthy82, die 0,3mm kommen wahrscheinlich nicht ganz hin, aber mehr als 1mm sind die Leisten samt Led nicht.
Bild Sorry für die Verlinkung.
Gruss René
Do, 18.12.08, 11:21
Das mag stimmen, berechnet wird aber nur das, was mindestens eine 50%ige Helligkeit ausmacht. Alles was kleiner als 50% ist, wird nicht mehr gerechnet.
Beispiel:
Der Abstrahlwinkel der LP6-EWN1-03-N3 (Cree SMD High-Power) ist mit 120° angegeben, obwohl das Licht mit ca. 190° abgestrahl wird.
mfg Achim
