LEDs Abschleifen
jason666
Mi, 13.02.08, 10:30
hallo
bin neu hier und wollte nur wissen ob und wie man leds am besten abschleift um den abstrahlwinkel zu erweitern?
mfg MIhcael
Mi, 13.02.08, 10:33
Das geht ganz gut mit dem Dremel (-clon).
Bei vielen: in ein Lochblech klemmen und mit dem Schwingschleifer bearbeiten - aber nicht zu stark drücken!
jason666
Mi, 13.02.08, 11:00
danke
Crossfire
Mi, 13.02.08, 15:08
ich bin immer zufaul wenn ich oben bin um nach unten zu gehen und das mit meinem dremel zu machen deshalb nehme ich immer eine nagelfeile :oops:
Mi, 13.02.08, 15:27
Lassen sich LEDs eigentlich nach dem Abschleifen mit Polierpaste wieder glatt kriegen? Oder geht das nur bei Acryl und nicht bei Epoxyd?
Mi, 13.02.08, 15:34
Ich lasse sie leber etwas milchig, um das Licht diffuser austreten zu lassen. Epoxi-Harze poliere ich aber in anderen Bereichen bis zum Hochglanz.
Mi, 13.02.08, 15:46
Hat eigentlich schon mal jemand ne LED eingesenkt und poliert, um eine rundstrahlende LED zu erhalten?
Mi, 13.02.08, 23:04
um die oberfläche wieder glatt zu bekommen einfach mal mit nem feinem schleifpapier nochmal halbwegs glatt schleifen und etwas silikonöl drauf machen. damit sollte es zumindest wieder klar werden. ich mach mir die mühe es richtig glatt zu machen aber auch nicht! man flacht die led ja ab um nen größeren abstrahlwinkel zu erhalten, wenn die oberfläche milchig bleibt, hilft das auch bei der streung des lichtes, wie sailor schon sagte.
@cross
wenn ich bei tachoumbauten oder gravuren die leds mit der nagelfeile abflachen würde, würde ich wahrscheinlich stunden brauchen nur fürs abfeilen.
jetzt mal ne frage von mir:
mit welchem aufsatz flacht ihr die leds mit der dremel ab? ich bevorzuge "größere" schleifsteine.
Do, 14.02.08, 07:48
Ich mache das jetzt seltener, nehme dazu entweder einen von den groben, grauen Schleifsteinen oder die Schleifpapierrolle.
Do, 14.02.08, 08:37
Na ja.. Silikonöl ist dann wohl eher ein Notbehelf. Raue Rillen mit Flüssigkeit auszufüllen - ich weiß nicht.. ;-)
FuchZ
Do, 14.02.08, 17:27
ui dazu kann ich was schreiben :)
gibt doch für dremel diese draht-rad aufsätze :) hab damit nen led-halogen ersatz vom Conrad bearbeitet und stat spot nun eine ordentliche verteilung des lichtes
Crossfire
Do, 14.02.08, 18:23
lithi hat geschrieben:
@cross
naja wenns nur so 5 leds oder so sind dann geht das in 3-4minuten da dauerts länger den dremel zu holn
Venga
Fr, 15.02.08, 00:02
Ich köpfe die LEDs mit der dünnen Schleifscheibe.
Die kann man wie ´ne Flex benutzen. Damit kann man die LEDs auch seitlich abflachen, wenn man sie in Plexischeiben einsetzen will.
