RGB LED Leiste ansteuern
Delta
Mi, 01.08.07, 14:12
ich suche ein produkt mit dem ich eine RGB LED Leiste ansteuern kann. Dafür benötige ich einen Konstantstrom von 350mA pro Kanal, das heißt für R, G, B, jeweils 350mA. Zu dem sollen diese einzelnen Farben einzeln dimmbar sein. Das Gerät sollte nicht allzu groß und eine Stand-alone Lösung sein.
ich bedanke mich schon einmal im Vorraus.
Mi, 01.08.07, 14:35
ich habe das Perfekte gerät für dich.
Hießt Chromoflex, gibts u.a. bei reichelt.de und die Version für Highpower-LEDs liefert 350mA Konstantstrom pro Ausgang
Delta
Mi, 01.08.07, 14:45
ja cool.
hab da noch eine FRage zu, muss man das über nen PC einstellen oder kann man das auch manuell durchführen.
Mi, 01.08.07, 15:08
du kannst die vorgefertigten programme manuell aufrufen, mit dem pc kannst du neue programme dadrauf spielen
Mirfaelltkeinerein
Mi, 01.08.07, 15:45
Was soll denn die Ansteuerung können? Ob die Chromoflex 'ideal' ist, hängt ja auch von den Wünschen ab...
Delta
Mo, 06.08.07, 08:35
mir ist aufgefallen, dass man da die einzelnen Farben nicht seperat dimmen kann. Das heißt ich kann die Farbe nicht manuell nach meinen wünschen einstellen, sehe ich das richtig?
derKosta
Mo, 06.08.07, 10:09
du kannst jede farbe einstellen die du willst.
ein standard programm was da drauf ist kann das. glaube die 5 wenn ich mich recht erinnere. kauf dir ne fernbedienung und den ir empfäger für die chromoflex. dann kannst mit + - auf der jede farbe dimmen
Delta
Mo, 06.08.07, 10:49
aso, ja gut dann danke ich recht herzlich. Ich werde das dann mal ausprobiernen.
Delta
Di, 07.08.07, 13:22
Das Gerät ist leider etwas zu breit für den Awendungsbereich den ich mir vorgestellt habe.Sollte max. 40mm breit sein. Und am besten ohne Gehäuse. Wollte das in ein Profil einbauen. Is auch eigentlich zu viel schnick und schnack dran. Soll heißen, es reicht mit wenn man jede farbe einzeln dimmen kann, ob mit FB oder manuel is eigentlich egal.
