mein Name ist Martin und ich bin mitten im Umbau meines Hauses und plane eine indirekte Beleuchtung fürs Wohnzimmer. Konstruktiv wird das ganze wie in der anhängenden Abbildung ausgeführt. Am Ende habe ich quasi ein "Rechteck" mit ca 2 und 2,2 Meter Seitenlänge (also Umfang ca 8,5 m), welches zu Beleuchten ist.
Da es sich ja schon um eine Raumbeleuchtung handelt soll es nicht irgendein 0-8-15 LED-Strip vom brasilianischen Fluss werden. Ich möchte gerne gute LED-Stripes (RGBW), die lange halten und eine gute Helligkeit wie Farbwiedergabe bieten. Zudem möchte ich das ganze in ein Zigbee-Netzwerk einbinden.
Dabei bin ich hier auf das Forum gestoßen und habe mal ein wenig gestöbert.
Unter anderem bin ich auf den iluminize-Shop gestoßen und habe da mal entsprechend einen "Warenkorb" zusammengestellt:
- Stripe https://www.iluminize.com/de/shop/led-l ... 148,18,141
- Trafo https://www.iluminize.com/de/shop/led-s ... 50,5,6,7,8
- Controller https://www.iluminize.com/de/shop/led-s ... er-5a.html
- Wandschalter https://www.iluminize.com/de/shop/led-s ... ed-1z.html
- Irgendein 45° -Aluprofil
Jetzt brauche ich euren Rat:
- Passt dieser Warenkorb zu meinem Vorhaben grundsätzlich?
- Habe ich richtig verstanden die LED-Stripes sind ganz ordentlich?
- Sollte ich bei den angesprochenen 8,5 Metern das ganze teilen und an zwei Stellen einspeisen bzw. bei der Konfektionierung sagen, dass an beiden Enden eingespeist werden soll? Falls ja: Kann ich das ganze trotzdem parallel an den einen Controller schalten oder benötige ich dann zwei Controller?
- Fehlt noch was oder muss ich noch zusätzlich was beachten?
Danke für euren Support.
Viele Grüße
Martin
Indirekte LED-Beleuchtung an der Decke
Pseudomelone
- Mini-User
- Konstruktion.jpg (13.61 KiB) 7168 mal betrachtet
Hallo Martin,
Das Material ist gut. Ich habe auch schon mehrere Streifen von iluminize verbaut. War bisher immer sehr gute Qualität.
Die Zusammenstellung sollte passen. Mit Zigbee habe ich persönlich aber keine Erfahrungen. Wenn Du die Einspeisung der insgesamt 8.5m in der Mitte machen kannst (so dass eben etwa 4-5m in jede Richtung laufen - sprich Controller in die Mitte) ist die Länge kein Problem. Bei 8.5m mit nur einer Versorgung am Anfang wird es knapp (respektive die LEDs am Ende des Streifens sind dann schon etwas dunkler). Du kannst einfach 9m kaufen und die selbst in zwei passende Stücke schneiden. Anschlüsse müsstest Du dann aber auch selbst anlöten.
MichelleLi
- User
Ich habe neulich einen interessanten Blogbeitrag über indirekte Beleuchtung gelesen, falls das jemanden interessiert suche ich ihn nochmal raus ☺
