SuperFlux LEDs
playa86
Fr, 09.02.07, 21:13
bin neu hier und habe mal ne Frage.
Ich wollte in meinem Auto an meinem Tacho die Beleuchtung auf weiß ändern. Jetzt habe ich mir so SuperFlux LEDs angeschafft. Die haben ja 4 beinchen. 2 x Anode und 2 x Kathode. Kann ich die auch in Reihe schalten?
Ich habe mal schnell ein Bild angefertigt. (
Wenn das so nicht geht, hat jemand eine gute idee, wie ich die am besten schließen kann?
Ich wäre sehr dankbar für ein paar antworten.
gruß playa
edit by fightclub: der server hatte ja mal eine abartige Ladezeit. Bitte bilder immer per Bilder hochladen (links oben) auf den Forenserver laden. Danke!
Jay
Fr, 09.02.07, 21:21
hi, willkommen im Forum
das würde gehen, wie du es gemalt hast :D
ich empfehle dir auch diesen Beitrag durchzuarbeiten: Auto Show-Beleuchtung mit SuperFlux auf Sockel: W2,1x 9,5d
Jay
PS: Vorsicht! einige SuperFlux LEDs haben andere Polung
Zuletzt geändert von Jay am Do, 31.05.07, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Andy
Fr, 09.02.07, 21:23
Deine Zeichnung ist so schon sehr nett...stellt aber eine Parallelschaltung dar und keine Reihenschaltung...und es fehlt der Widerstand. :wink:
Fr, 09.02.07, 21:34
Du müstest die leds um 9ß° alle in gleiche richtung drehen, und dann wäre es eine reihen schaltung, dann das kabel gerade runter machen ;-). Ach ja hi und willkommen im forum.
mfg sh@rk
playa86
Fr, 09.02.07, 21:36
@Jay: Das habe ich schon ausprobiert. Leider habe ich in meinem Tacho nur insgesamt 3 Glasssockelbirnen. Das ist eindeutig zu dunkel mit LEDs. Und nicht komplett ausgeleuchtet. Stellenweise heller und dunkler.
@Andy..Update! Widerstand ist drin..
brauche ich nur einen oder für jede led seperat?
Könnte mir einer vll eine Zecihnung machn oder genau erklären, wie ich die LEDs anschließen muss? Denn ich habe nur 20weiße..und ich möchte die nicht durchbrutzeln..wäre super.danke schonmal
Jay
Fr, 09.02.07, 21:38
was für ein Auto hast du? Groß, Klein o. Mittel?
vllt mal mit ner 3-Chip SuperFlux ausprobieren ;)
also bei mir war das hell genug, hatte auch andere farben ausbrobiert:D
Jay
Zuletzt geändert von Jay am Fr, 09.02.07, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fr, 09.02.07, 21:39
das Bild ist immer noch nicht richtig :wink:
so sollte das sein nur eben mit superflux
Fr, 09.02.07, 21:39
Ach so, ich glaube das du eine Parallelschaltung gezeichnet hast, und wolltest wissen ob man sie in reihe schalten kann. Ja also wenn du uns die betriebsspannung verraten kannst, könnten wir eine reihenschaltung zeichnen.
Fr, 09.02.07, 21:42
die betribsspannung wird Auto Typich zwischen 11 und 14V liegen :wink:
Andy
Fr, 09.02.07, 21:43
@Shark...bei einem Auto geht man von 12Volt Boardspannung aus...es sind im Betrieb aber meist 13,8 bis 14 Volt Boardspannung...sofern es kein LKW ist...denn die haben 24 Volt. :wink:
Fr, 09.02.07, 21:45
Ja aber ich würde es gerne genau machen und nicht pie mal daum^^, aber die spannungen kenn ich schon^^.
Jay
Fr, 09.02.07, 21:46
hier hab ich mal auf die schnelle was zusamen gemalt
ich hoffe das hilft dir weiter.
Mfg
jAy
Fr, 09.02.07, 21:50
Genauer geht es nicht, Shark. Widerstände werden für 13,8 Volt ausgerechnet.
Wenn Du es genauer (und immer Gleichmäßig hell) haben willst, musst Du es entweder mit einer Konstantstromquelle machen, oder einen Festspannungsregler (Low Drop) von 10 Volt einbauen.
Mit dem Festspannungsregler gehen auch immer drei Superflux in Reihe.
Zuletzt geändert von Sailor am Fr, 09.02.07, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Fr, 09.02.07, 21:50
Jop so gehts auch also wie oben gesagt meinte ich das ganze auch, brauchen nur noch die Spannung, dann können wir gleich noch den widerstand ausrechnen, aber der widerstand dürfte zwischen 166.67 Ohm und 277.78 Ohm Liegen ohne rundungen.
Fr, 09.02.07, 21:54
kann mich nur anschließen
@playa: siehe edit deines ersten Posts. THX!
Fr, 09.02.07, 21:56
Ach ja wenn du playa86 zufällig 150 Ohm Widerstände hast, können wir 2x 150 Ohm Widerstände in reihe schalten, da sind wir bei 300 Ohm mit 0.33Watt, da dürften wir auf der sicheren seite sein.
playa86
Fr, 09.02.07, 21:59
also board spannung ist 13,8Volt. Ich hab einen Toyota Corolla.
wieviele LEDs kann ich max in Reihe schalten? Nur 3 oder was?
Fr, 09.02.07, 22:00
Ja du schließt immer 3 Leds in reihe wie die zeichnung von Jay, und verwendest einen 300 Ohm widerstand, oder schaltest 2x 150 Ohm in reihe, da biste auf sicherer seit würde ich mal so sagen.
playa86
Fr, 09.02.07, 22:01
ok dann dank ich euch schonmal und wenn noch was ist melde ich mich einfach..
playa86
Sa, 10.02.07, 18:50
hi,
ich bins nochmal mit meinem "kleinen" Problem.
Ich habe die LEDs jetzt hinter meine Tachoscheibe geklebt. Jetzt wollte ich nochmal wissen, wie ich die genau anschließen muss. Ich versteh das nicht so ganz. sorry :-/
Wäre lieb, wenn ihr mir einfach in das untere bild die kabel reinmalen würdet.
reihen oder parallel ist egal..die einfachste version wär am besten.
wäre echt super. DANKE
ich hab die beinchen mit "+" und "-" markiert.
Tachoscheibe
Sa, 10.02.07, 19:05
SO ich denke mal das dies so hinhauen sollte.
playa86
Sa, 10.02.07, 19:10
Super Shark..
BIG THX !!!
Sa, 10.02.07, 19:12
Kannst du alles erkennen, sollte so hin hauen also 3x3 in reihe mit 300 Ohm, und einmal 2in reihe mit 460Ohm oder einen 500 Ohm Widerstand! :!:
playa86
Sa, 10.02.07, 19:17
ich hab leider nur 470 ohm und 425 ohm wiederstände..ist das schlimm
Sa, 10.02.07, 19:18
Also 470 Ohm Widerstände kannste für das 2er Pärchen nehmen, oder warte mal, hast du zufällig ICq? Hast du nur die 2 sorten an widerstände?
