Hallo Zusammen!
ich habe eine Treppenbeleuchtung zu Hause.
( http://1.bp.***link_aufgrund_spamverdacht_nicht_erlaubt***/-ooyC7lq_cdI/T ... G_2869.jpg )
Diese wollte ich durch LED Birnen tauschen.
Nach dem Einbau habe ich nun das Problem dass die Birnen leicht flimmern und ein summen zu hören ist.
Das sind die neuen Birnen:
https://www.dropbox.com/s/vidr5ogivfkcz ... 3%2055.jpg
https://www.dropbox.com/s/r0hm6yf5ugbc5 ... 3%2050.jpg
Woran liegt das Problem?
Was ist der Unterschied zwischen AC und DC? Ich weiß: Wechsel und Gleichstrom, aber bitte für einen Laien erklären!
Hat das evtl. einen Einfluß?
Tausch G4 Stiftbirnen Halogen gegen LED
hallo,
das Problem könnte der Trafo sein. LEDs haben eine sehr niedrige Leistung (W).
Dein neues G4 Leuchtmittel hat 2,5W. Je nachdem wie viele du davon angeschlossen hast, wird die Leistung addiert. Angenommen, du hast 5 Stück an einen Trafo angeschlossen: 5x2,5W = 12,5 W. Das heißt, um überhaupt zu funktionieren/nicht zu flimmern etc muss der Trafo mindestens 12,5W haben. Auf dem Trafo steht meist z.B. 20-50W oder der gleichen, das heißt, der Trafo hat eine Mindestlast von 20W, damit der überhaupt das Leuchtmittel versorgen kann. Liegst du drunter, kann es zu dem Flimmern kommen. Einfach mal nachschauen, was auf deinem Trafo steht
Bei einer Gleichspannung (DC) müssen die Kontakte mit + und - gekennzeichnet sein. Zum Beispiel die Batterie im PKW. Angeschlossene Geräte funktionieren nur dann korrekt, wenn diese polaritätsabhängig (Plus an Plus, Minus an Minus) angeschlossen werden.Was ist der Unterschied zwischen AC und DC? Ich weiß: Wechsel und Gleichstrom, aber bitte für einen Laien erklären!
Bei einer Wechselspannung (AC) spielt die Polarität keine Rolle. Das Gerät funktioniert immer, egal wie herum der Stecker in die Steckdose (oder das Leuchtmittel in die Fassung) gesteckt wird.
Wird eine 12V Wechselspannung gleichgerichtet werden daraus:
12V AC x SQRT[2] - Spannungsabfall über 2 Gleichrichterdioden (2x ca. 0,7V) = ca. 15,57V DC
Zuletzt geändert von Achim H am Mi, 27.08.14, 08:06, insgesamt 1-mal geändert.
> ...aber bitte für einen Laien erklären!
Wenn sich Elektronen bewegen, dann "fliesst" der Strom.
Also gibt es auch eine Richtung.
Bleibt diese Richtung immer gleich, ist es Gleich(!)strom,
wechselt sie periodisch, ist es Wechsel(!)strom.
Deshalb gibt es bei Wechselstrom auch kein Plus und Minus,
denn das wechselt ja dauernd.
Zum Thema: Ich schliess mich j_haubold an, vermutlich hat
der Trafo eine Mindestlast die nicht erreicht wird.
Nachsehen, tauschen.
