Philips: Variable Farbtemperatur / Seitliche Abstrahlung
angerdan
Sa, 15.10.11, 16:42
Philips hat nun wieder neue LED-Lampen auf den Markt gebracht.
Einen GU10-Spot mit variabler Farbtemperatur von 2200-2700K und eine Weiterentwicklung der E27 MasterLED Glow.
Die MASTER LEDlamps DimTone hat nun 5 SMDs, die bisherigen 7W GU10-Spots haben 4 SMDs.
Die Farbtemperatur nimmt parallel mit der Helligkeit beim dimmen ab.
MASTER LEDspotMV DimTone 7-50W GU10 25D - Philips
MASTER LEDspot HV BBL
Die MASTER LEDbulb Designer basiert auf der MasterLED Glow, kommt ohne Kühlrippen aus und ist um 14% effizienter geworden.
Dafür lässt sich mittels zwei Aufsätzen ähnlich wie bei der MASTER LEDcapsule LV der Abstrahlwinkel beeinflussen.
MASTER LEDbulb Designer - LED Lampen - LED Lampen & Komponenten - Professionelle Lampen - Philips
MASTER LED – Designer Bulb
Auch wurden vor wenigen Wochen neue SpotOn Lampen angekündigt, welche nun einen Helligkeitssensor besitzen.
Bei Pearl sind technisch ähnliche Lampen ("LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder und Lichtsensor warmweiß") auch schon seit wenigen Monaten mit Helligkeitssensor nachgerüstet worden.
Dekorativ und praktisch - Mobiles LED-Licht - Philips
angerdan
