SMD-LED Leiste Nichia 80mm 12V Anschluss?
Patao
So, 19.12.10, 19:33
Nabend zusammen,
wie wird denn die SMD-LED Leiste angeschlossen? SMD LED Leiste
Werden die Leitungen an- bzw. aufgelötet oder sind kleine Klemmen auf der Platine, wo die Leitungs mittels schrauben angeschlossen wird?
Hat vielleicht jemand ein Bild dazu?
In der Artikelbeschreibung steht die Leiste kann in der mitte geteilt werden..
Ist dann die Betriebsspannung immernoch 12V? Also sind die SMD LED's parallel oder in Reihe aufgelötet?
Ich will die Leisten als indirekte Treppenbeleuchtung hinter den Handlauf kleben..
Dazu dann die Leisten Teilen und jeweils eine Hälfte nach oben und unten strahlen lassen
in einem Abstand von ca. 1m
Ich hoffe mir kann da jemand helfen :)
strenter
Mo, 20.12.10, 04:04
Hallo Patao, Willkommen im Forum.
Ich werde versuchen nach bestem Wissen Deine Fragen zu beantworten:
- Wie die Leisten angeschlossen werden vermag ich leider nicht zu sagen.
- Wenn die Leiste geteilt wird, haben beide Teilstücke immer noch 12V Betriebsspannung. Innerhalb eines Teilstücks sind die LEDs in Reihe angeschlossen mit Vorwiderstand.
- Darf ich fragen warum nach oben strahlen lassen? Das ist eine recht unnatürliche Beleuchtung, denn in der Natur kommt das Licht zumeist von oben oder seitlich, aber nie von unten. Es könnte unter Umständen blenden.
- Wie lang ist der Handlauf eigentlich?
Patao
Mo, 20.12.10, 11:25
der Handlauf ist ca. 5-6m lang.
Im moment hab ich einfache Superflux LED's dahinter geklebt, nur aus unerfindlichen Gründen versagt die erste Reihenschaltung immer wieder.
Hab ich schon X-mal kontrolliert.. ich weiß nicht woran es liegt.
Deshalb will ich jetzt fertige Module dahinter bauen.
Das heißt eine Leiste besteht aus 2 Reihenschaltungen ?!
warum nach oben und unten?
weil die Treppe und der Raum beleuchtet werden soll.
Ich hab mal Bilder gemacht wie es im Moment aussieht:
Wie man sieht leuchtet im oberen Bereich der Treppe nichts..
aus irgendeinem Grund versagt da immer eine LED sodass der rest nicht mehr leuchtet.
Deshalb jetzt die fertige Schaltung.
Deshalb müsste ich wissen wie die Leisten angeschlossen werden..
Den ganzen Handlauf zu hinterleuchten wird mir zu teuer und ich schätze auch zu Hell.
ryestone
Mo, 20.12.10, 11:46
Ich würde da die SuperFlux Leisten nehmen, da kannst Du 5 oder 10 cm lange Stücke machen und die haben Steckverbinder:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... D-Leisten/
Die kleinen SMD-Leisten sind nicht umsonst im Bereich Deko zu finden und vielleicht für den Modellbau geeignet, wo alles schön klein sein muss. Die SuperFlux Leisten sind deutlich heller und die Power-Variante macht dann richtig Licht.
Mo, 20.12.10, 11:50
ryestone hat geschrieben:Ich würde da die SuperFlux Leisten nehmen, da kannst Du 5 oder 10 cm lange Stücke machen
... oder die flexible SMD-Leiste.
