Glassböden beleuchten
benicompany
Fr, 07.12.07, 16:29
Hallo Forum Team,
ich möchte meinen Wohnzimmerschrank mit 12 oder 16 LED's die Glassböden beleuchten.
Wohnzimmerschrank: http://www.ostermann.de/web/aktuell/kat ... 977298.jpg
Ich möchte aber gerne das sich die Farbe alles 5 -10 sekunden ändert.
Ich habe bei Conrad gesehen das es so ein LED gibt die es automatisch ändert.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=150700
Wie kann ich es verwirklichen ? Was brauche ich da alles, und wie sieht es mit der Schaltung aus ?
Danke für eure Infos .
Benicompany
Zuletzt geändert von benicompany am Fr, 07.12.07, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Fr, 07.12.07, 16:33
Rainbow-LED´s wechseln ihre Farbe selbst. Allerdings laufen sie nicht synchron und sie lassen sich auch nicht steuern.
Daher gibt es schn nach sehr kurzer Zeit ein unschönes Farbenmischmasch!
Was Du benötigst sind RGB-LED´s und ein Steuergerät.
Herzlich Willkommen im Forum!
benicompany
Fr, 07.12.07, 16:40
hallo Sailor,
danke für dir sehr Schnelle Antwort.
Meinst du es ist besser mir diese Superflux Led's oder wie genau soll ich es machen?
Fr, 07.12.07, 16:45
Nach meiner Erfahrung ist die Superflux die geeignete LED. Wegen der guten Farbgebung und wegen der fast idealen Bauform.
Wenn Du ein Steuergerät einsetzt, solltest Du ein Netzteil besorgen, dessen Spannung möglichst wenig über der Mindestspannung des Steuergerätes ist, weil sich RGB-LED´s mit vier Beinchen nicht für eine Reihenschaltung eignen,
benicompany
Fr, 07.12.07, 16:49
muss ich eigentlich das steuergerät irgendwie Programmieren , oder schaltet es nach paar sek. alleine um ?
Fr, 07.12.07, 16:52
Die meisten Steuergeräte (auch das hier im Shop) haben feste Programme, die einfach ausgewählt werden können.
Es gibt aber auch programmierbare.
benicompany
So, 09.12.07, 22:11
Hallo nochmal alle zusammen,
meine frau will jetzt doch keine Bunte LED's, sondern nur Wei0e.
Ich will erstmal nur Probieren wie es aussieht , und habe mich entschlossen erst nur
4 LED's zu Testen.
4 x 3mm LED Weiss
If = 20mA
Farbtempo. = 6850k
Lichtstärke = 5000mcd
Uf = 3,2 V
Netzteil :
Ausgangsspannung : 12 V - 1,25mA
1 : )
jetzt habe ich in verschiedene Forums gelesen das mal bei der Parallel und mal bei der Reihenschaltung , die helligkeit unterschiedlich ist.
2 : )
Wie ist es am Besten die zu schalten, so das alle 4 gleich Leuchten , und ist die Lichtstärke 5000mcd genug , um eine Glasplatte genug zu beleuchten ?
3 : )
wie ist die formel für die Reihenschaltung , und Parallel ?
4 : )
kann ich mit dieses Netzteil auch 16 LED's gleiches Typ wie oben anschliessen , wenn JA mit welches Schaltung?
Ich weiß es sind viele Fragen auf einmal, aber danke für eure Antwort.
Benicompany
Crossfire
So, 09.12.07, 22:18
zu 1) die helligkeit ist nur unterschiedlich was für einen widerstand du rein machst!
zu 2) mit ner 3er reihenschaltung und nem widerstand (150 oder 180ohm ich würd 180ohm nehmen)
zu 3) Bild das ist ne reihenschaltung ;)
zu 4) kannst du mti beiden schaltungen und du kannst da weit über 100leds an die 1,25A anschließen (ich glaub du meintest bei dem netzteil nicht 1,25mA sondern 1,25A oder?) mit einer reihenschaltung kannst du mehr anschließen als mit parallel und braucht weniger strom!
ich hoffe das hilft dir weiter
cross
benicompany
So, 09.12.07, 22:33
Hej danke für die schnelle Antwort.
Ich habe auf dieser Seite den Widerstand ausgerechnet , und da stand drauf das es nicht geht.
http://www.candela-lights.de/index2.php ... widerstand
Also nehme ich erstmal einen 180Ohm für die 4 LED's.
Ja du hattest recht , das Netzteil hat 1,25A.
Kannst du mir bitte die Formel geben , wie du es ausgerechnet hast ?
Ist es nicht so das bei einer Reihenschaltung die Volt sich addiert ?
Dann komme ich aber mehr als 12V die ich von meinen Netzteil habe ?
Crossfire
So, 09.12.07, 22:39
du brauchst auch 3er reihen und keine 4er
weil 3ledsx3,2v=9,6 und mit deinem 12v netzteil also bleiben 2,4 volt übrig! ich weis die formel auch nicht aber hier musst du dann 12volt netzteil drin stehen haben 9,6volt durchlassspannung und 20mA klick
dann kommt dann musst du aber immer einen etwas höheren widerstand nehmen die folgen sind: kaum dunkler aber viel viel längere lebensdauer!
ist mir ein vergnügen so schnell zu antworten^^
Felix sagt jetzt gute Nacht (hab morgen schule :cry: )
So, 09.12.07, 22:58
bei einer reihenschaltung addiert sich die spannung, der strom bleibt gleich! parallel ist es umgekehrt, spannung bleibt gleich, strom addiert sich
hast du drei leds in reihe geschaltet dann addierst du die spannung und ziehst diese von der gesammtspannung ab. das ergebniss ist dann die spannung die am widerstand abfallen soll.
da die leds 20mA benötigen und in einer reihenschaltung der strom überall gleich ist,
ist das auch der strom der am widerstand fliesen soll!
die formel für die widerstandsberechnung ist
R = U/I
widerstand gleich spannung durch stromstärke
desweiteren sollte der widerstand immer höher gewält werden als ausgerechnet. nicht alle netzteile haben tatsächlich die spannung die angegeben ist. meist liegt diese höher. wenn diese spannung höher ist, verändert sich auch der strom und der kann dann die leds schädigen oder zerstören
die meisten leute hier im forum benutzen für drei weiße, blaue oder grüne leds 220 ohm! dies ist zwar etwas höher als errechnet, schützt aber die leds und durch den geringeren strom der fließt leben die leds auch länger
Crossfire
Mo, 10.12.07, 11:27
Ya ich nehm auch 220ohm aber da es diese hier nicht im shop hat hab ich 180ohm vorgeschlagen! aber wenn du pollin kennst dann bestell da ;)
cross
benicompany
Mo, 10.12.07, 12:00
also benutze ich ein ganz stink normales Widerstand, oder ist da die Leistung ( Watt ) auch zu beachten ?
Mo, 10.12.07, 12:12
Bei den 20 mA LED´s und Spannungen bis 12 Volt muss nichts besonderes beachtet werden.
Ungünstigster Fall: LED-Spannung 2 Volt, Netzteil 12 Volt:
P = U * I = (12 V - 2 V) * 0,02 A = 0,2 Watt, damit reicht ein 1/4 Watt Widerstand aus
besser sieht es bei einer 3er-Reihe aus:
P = U * I = (12 V - 6 V) * 0,02 A = 0,12 Watt, also schon günstiger
und bei der 5er-Reihe:
P = U * I = (12 V - 10 V) * 0,02 A = 0,04 Watt, Widerstand wird nicht mehr mekbar warm.
Das kann natürlich für jede andere Konstellation auch berechnet werden.
Wenn neue Widerstände gekauft werden: Metallschicht-Widerstände sind bei LED-Anwendungen 1. Wahl!
