Hallo!
habe vor, mir in meine Simme-blinker LEDs einzupflanzen, anstatt der normalen Birnen.
Nun hab ich schon einige Seiten gefunden, wo ich LEDs kaufen kann, aber wo krieg ich was her, wo ich die draufstecken kann, also ne art grundplatte oder ne Leiterplatte?
VIell bin ich auch blind und hab sowas nur übersehen, aber bin eigent ni der meinung!
Auf welchen Grund macht ihr eure Leds?
Hab übrigens vor 5-6 LEDs in reihe zu schalten (hab 12V zur verfügung)- wie lötet ihr die zusammen, alle mit nem Kabel, oder wie? Was für einen Vorwiderstand würdet ihr mir empfehlen? Denn mit den 5 - 6 LEDs in reihe komm ich ja schon auf die vorhandenen 12V!
thx
BlackWolf
Worauf am besten LEDs anschließen?!?
am besten noch einen möglichst kleinen widerstand (1ohm oder so) dazu löten.
Die teile wo hier wahrsch fast alle ihre LEDs draufmachen heißen "lochrasterplatinen" zu kaufen bei fast allen elektronikshops/läden.
Sieht dann in etwa so aus: sry neo dass ich dir jetzt dein bild geklaut hab
die Platine is das wo die LEds drauf sind. Die LEDs unternander kannst du einfach auf der Rückseite mit Lötzinn verbinden. Das sieht dann in etwa so aus:
sry neo dass ich schon wieder geklaut hab
Wenn du den Kram im netz bestellen willst kannst du sone platine z.B. bei pollin.de kaufen. Wenn du aber nur die platine haben willst wärs sicher billiger einfach nen elektronikladen zu suchen und da hinzugehn.
platine ist aber auch nicht gleich platine!
davon gibts zich verschiedene. hier auf dem bild teilen sich immer drei löcher ein lötpunkt.
es gibt dann noch welche wo jedes loch einen eigenen lötpunkt hat und und und.
wenn du evt ein paar mehr haben willst, man weiß ja nie, bei ebay gibts zum beispiel 10 stück für 10 €.
zu den leds. ab besten du kaufst die hier. dann gibts auch keine probleme.
bei 12V wärs am besten wenn du nur 3in reihe mit einem widerstand von ca 200 ohm nimmst, vielleicht auch mehr ohm.
benutz dafür ab besten den widerstandsberechner den es bei http://www.leds.de gibt.
BlackWolf666
- Mini-User
Danke für die Hinweise, also mit den nur 3 in Reihe werd ich wphl so machen, muss eh ne ovale form hinkriegen, da ist das sogar leichter!
Noch ne blöde Frage (auch wenns angeblich nur blöde antworten gibt 8) ): Die Lochrasterplatinen kann man dann aber schon no "zu recht sägen", oder? Mit was macht man das am besten?
hab mal bei conrad.de geguckt, und da sind solche platinen auch ni wirklich teuer...und LEDs gibts da auch!
BlackWolf666
- Mini-User
hab auch grad mal bei conrad durchgeguckt...so richtig zufriedenstellend sind die leds da auch ni, werd wohl doch hier bestellen...ist nur blöd weils porto ja ni ganz zu verachten ist!
was ist eigent vorteilhafter, 3mm oder 5mm, bzw wo liegen bei den jeweiligen die vor/nachteile?!?
vorteile der 3mm ganz klar: sie sind kleiner, aber weil unpopulärer geringe Auswahl
5mm: sie sind halt standard, daher große Auswahl.
Die neuesten "Technologien" halten auch meist zuerst in den 5mm einzug, wie z.b. die neuen 0,5W 5mm.
Wie gesagt: Man kann 5mm LEDs auch wunderbar auf ~3mm runterfeilen. Mit nem Dremel geht das sogar noch schneller^^
Cheers
Ich persönlich säge immer nur ein kleines Stück ein und breche dann den Rest der Platine >VORSICHTIG< ab.ja die platinen kannst du dir zurechtsägen. Hm womit... gute frage. Würde sagen irgendeine feine Säge, also nicht umbedingt mit dem dicken Fuchsschwanz
Cheers
ich benutze immer eine kleine handsäge! aber mit einer dremel solls auch sehr gut gehen
BlackWolf666
- Mini-User
ja, also hab grad meine bestellung für die LEDs getätigt und überwiesen...nun brauch ich nur no die platinen...Hab bei conrad hartpapiertplatten mit und ohne kupferauflagen gefunden...welche sind da vorteilhafter, bzw wie stark sind die nachteile der platine ohne Kupferauflage? (geh davon aus, dass die ohne kupferauflage wg des geringeren preise schlechter sein wird...)
ich glaube kupferauflage sind die "lötpads". Auf dem Bild oben sind das halt diese dreier Reihen, bei der die ich habe sind es einfach nur kreise um das Loch rum. Vermute mal das ist die Kupferauflage, bin mir aber nicht 100% sicher.
glaubt mir es geht auch ohne! bei uns auf der schule verkauft mein lehrer die immer!DIe haben keine lötpunkte , einfach nur kunststoff.bei denen muss ma die bauteile mit den wegen befestigen! umständlich wie sau aber der vorteil ist das man fehler koriegieren kann ohne das man es sieht
Sägen:Eine Metallsäge hat mir bischen immer gute Dienste geleistet!
Als Platinen benutze ich immer Eurpoakarten im Format 160x100mm,die kriegt man sehr günstig bei ebay.
Zur Schaltungsart:Immer soviele in reihe dass ca 2V bis zur versorgunsspannung bleiben.
Beispiel:12V Versorgungsspannung, Led blau,Flussspannung 3,3V---->3 Stück in reihe und dann ein ca 150 Ohm Widerstand.
Wenn ich im Juni wieder Leds bestelle mach ich wohl ein Tutorial wie man am besten Led Arrays baut da ich damit schon ziemlich viel Erfahrung habe.
