LED´s backen?
im datenblatt der neuen cree, hab ich gelesen, das die 24h bei 85°C gebacken werden sollen, sicher um die feuchtigkeit herrauszubekommen.
meine frage, gilt das in ähnlicher weise auch für andere leds? zb. P4 oder K2, weiss jemand darüber etwas genaueres?
Wusste ich noch gar nichts von o.Oluckylu1 hat geschrieben:im datenblatt der neuen cree, hab ich gelesen, das die 24h bei 85°C gebacken werden sollen, sicher um die feuchtigkeit herrauszubekommen.
wenn ich die Led 24 h backen soll, werde ich ja arm !!!!
Na ja, wahrscheinlich nur, wenn du sie hinterher essen willst... Guten Appetit!
Nein, Spaß.. Das ist wahrscheinlich, wenn du reflow-löten willst, weil dir sonst schlagartig verdampfendes Wasser das Ergebnis vermasselt.
ich verstehts net ganz wozu kann / soll man jetzt seine leds backen? was soll einem das bringen außer die kosten die man mit den leds einsparrt wieder auf der stromrechnung zu haben
& heute zum Thema: Kochen mit LED´s
Man nehme:
3x Warmweiße, 2x Weiße, 7x Blaue & 1x Gelbe LED, mit Leuchtstärken ab 5000mcd. Keine SuFlu!!!!
Verrühre sie in einer Schüssel zu einer Masse mit leicht bläulichem Touch
bei Bedarf kann man mit etwas KSQ nachwürzen.
Das ganze nun mit etlichen Widerständen der Größe 180, 360 & 1k Ohm verqwirrlen.
Nun muss es mit 3Mignon Akkus ab 2000mAh ca 5Std gut durchziehen.
Zu guter Letzt das ganze 24h bei 85°C backen.
Guten Hunger mit eurer leuchtenden Überraschung
Man nehme:
freaks
- alexStyles
- Auserwählter
Also der erste Gedanke der mir kam..wenn man "eine" Led wirklich bei 80 bis 85° backen würde und das 24Std. !
Dann hätte man ja ersteinmal unmengen von Energie verbraucht die man ja eigentlich meist mit Led Beleuchtung einsparen will
Also Ich wäre dafür das die von Werk ab gebacken werden und mit Star/Platine oder ohne Star/Platine lieferbar sind
Wenn schon denn schon .
backed Star / backed Emitter oder eben nur Star und Emitter würde das dann wohl heissen .
ich kapier das auch nich wieso man die led´s backen soll, die werden doch schon davor bzw. in der fabrik schon gebacken oder? naja das mit dem wasser hört sich bisschen komisch an, ob jetzt feuchtigkeit in einer led ist...?
mfg pacio
_____________________
Team |=Flash=| - Multigaming, Webdesign and more...
mfg pacio
Ja das hört sich vllt komisch an aber es ist so mit der feuchtigkeit pacio, ich habe mal gelesen das man es bei manchen led´s sowas machen muss sonst können sie kaputt gehen.
Mfg
Mfg
Zuletzt geändert von profi am Do, 05.07.07, 06:10, insgesamt 1-mal geändert.
Bei meinem kleinen mini Backofen ist vorne eine rote LED drin,
die wurde innerhalb der 1 1/2 Jahre die ich ihn habe immer dunkler.
Nun ist sie ganz kaputt.
Dauerhaft hohe Temperaturen setzen den LEDs also schon stark zu.
Einmal stark durchbacken, genau wie auch nur kurzes überhitze durch zu hohen Strom,
dürfte die Lebensdauer einer LED deutlich sinken lassen.
soviel zur temperaturluckylu1 hat geschrieben:im datenblatt der neuen cree, hab ich gelesen, das die 24h bei 85°C gebacken werden sollen,
- alexStyles
- Auserwählter
Stand ja im ersten Satz des 1 und Einleitungspost'sPacio hat geschrieben:danke euch für die information.
___
Ich halte aber eh nichts vom backen...und 24Std. bei 85° da bezweifel Ich auch ob die Led es überhaupt überlebt
- alexStyles
- Auserwählter
Meinst du vom "backen" einer Led ?Pacio hat geschrieben:ja hab ich jetzt auch gemerkt![]()
aber hättet ihr noch vielleicht ein paar bilder von sowas?
mfg Pacio
Ich habe kein Bild---> könnte natürlich ne HP Led in den Ofen legen und nen Bild machen
Aber Ich denke mir du meinst Industrielle-Fotos von diesem ganzen Lötanlagen , Wärmeplatten und so ?
Und das in Verbindung mit HP-Led's ...hm ob man da wohl Bilder findet
Headshot XXL
- User
Glaube kaum dass man Bilder von Industrieanlagen einer LED Firma zu sehen bekommt, denn die Firmen haben bestimmt alle Fotografier verbot
Aber dennoch interessant wäre es schon wie eine LED hergestellt wird
Der Headshot XXL hat recht, in den meisten werken ist ein fotoverbot nur mit erlaubnis darf man fotos schissen.
Aber es wäre schon interesant wie sowas gemacht wird.
Mfg
Mfg
Zuletzt geändert von profi am Sa, 21.07.07, 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
