Man nehme:
-Funkthermometer
-3Leds (2xweiß 1x warm-weiß)
-ein wenig Kabel
-Microtaster
Zuerst muss das Thermometergehäuse geöffnet werden. Das hier wird der spätere Einbauort der Leds Nur machte mir die Platine auf der Gehäuserückseite einen Strich durch die Rechnung
Auf dieser Platine ist so ein Bauteil, was viel zu groß ist und ich kurzerhand einfach das überschüssige Plastik absägte. => ein wenig Platz gewonnen
Jetzt waren noch die Abstandshalter und die Gehäuserückwand dran, um die notwendige Freiheit zu schaffen.
Jetzt die Leds mal einen Kopf kürtzer gemacht. und verklebt + verkabelt. (hatte nur noch normalen Kleber) Nun konnte ich aber die Leds nicht die ganze Zeit leuchten lassen so musste eine einfach aber effektive Lösung her. Dazu hab ich in die Rückwand des Gehäuses ein kleines Loch gebohrt um den Taster nach außen zu führen.
dann den Taster verklebt und verkabelt.
Die beiden Kabel habe ich direkt mit den beiden Batterien verbunden.
ein erster kleiner Test
hier nochmal der kleine Taster
und nun das Ergebnis
Bild täuscht ein wenig. Das Display ist relativ gleichmäßig ausgeleuchtet.
Es genügt ein kleiner Tipper auf die Unterseite des Thermometers und schon ist das Display beleuchtet.
Viel Spaß beim nachbauen
