How² Thermometer auf beleuchtetes Display umbauen.
bbs99
Mo, 25.06.07, 22:36
Kennt ihr das? Ihr wollt auch Nachts sehen, wie warm/kalt es draußen ist. Aber habt keine Lust das Licht anzuschalten? Dann ist das hier genau das richtige für euch :D
Man nehme:
-Funkthermometer
-3Leds (2xweiß 1x warm-weiß)
-ein wenig Kabel
-Microtaster
Zuerst muss das Thermometergehäuse geöffnet werden.
Das hier wird der spätere Einbauort der Leds
Nur machte mir die Platine auf der Gehäuserückseite einen Strich durch die Rechnung
Auf dieser Platine ist so ein Bauteil, was viel zu groß ist und ich kurzerhand einfach das überschüssige Plastik absägte. => ein wenig Platz gewonnen
Jetzt waren noch die Abstandshalter und die Gehäuserückwand dran, um die notwendige Freiheit zu schaffen.
Jetzt die Leds mal einen Kopf kürtzer gemacht.
und verklebt + verkabelt. (hatte nur noch normalen Kleber)
Nun konnte ich aber die Leds nicht die ganze Zeit leuchten lassen so musste eine einfach aber effektive Lösung her. Dazu hab ich in die Rückwand des Gehäuses ein kleines Loch gebohrt um den Taster nach außen zu führen.
dann den Taster verklebt und verkabelt.
Die beiden Kabel habe ich direkt mit den beiden Batterien verbunden.
ein erster kleiner Test
hier nochmal der kleine Taster
und nun das Ergebnis
Bild täuscht ein wenig. Das Display ist relativ gleichmäßig ausgeleuchtet.
Es genügt ein kleiner Tipper auf die Unterseite des Thermometers und schon ist das Display beleuchtet.
Viel Spaß beim nachbauen :D
Mo, 25.06.07, 23:38
Jope schaut sehr schön aus! wollte ich bei meinem Weeker eigentlich auch schon mal längst gemacht haben also ne andere Led nein knallen^^. Mh das loch für den Dippschalter bekommt ne 2+ von mir du weist was das heist ;-).
DnM
Di, 26.06.07, 00:19
schon mal ne ganz gute idee allerdings hätte ich andere leds bekommen besonerds weißes licht vertrage ich in schläfriger dunkelheit net so besonders da müsst es schon was bunter sein. durchführung is zwar ok aber nicht perfekt shark hat schon recht mit dem loch für den schalter allerdings wenns dir genügt und nicht alzu auffällig ist isses ja auch net weiter schlimm.
was ich noch ergänzen würde ist mne zeitsteuerung dass das licht 3 sekunden oder so an ist das finde ich praktischer aber ist eben auch ne frage ob das für dich notwendig ist / wäre
bbs99
Di, 26.06.07, 06:16
Ja gut das mit dem Loch ist wirklich nicht so toll geworden. Aber es ist ja wieder so ein geklebtes Aluplättchen drauf gekommen. Somit ist das ganze wieder nicht sichtbar.
Wegen der Leds:
Ich hatte eben nur noch diese über. Aber die Farbe kommt in Real durch die warm-weiße viel besser rüber.
Di, 26.06.07, 12:44
Das habe ich ach schon mit einer Wetterstation gemacht.
Aber da ist mir dann die rosane Lippe vom LCD zum Controller abgerissen und ich habe keine Ahnung wie man wieder so eine Lippe befestigt. :cry:
Also ist das Projekt in den Sand geflossen!
Pacio
Do, 28.06.07, 07:09
hallo,
das problem kenn ich auch, hab mir auch schon gedanken gemacht sowas zu bauen.
deine arbeit ist echt sauber geworden und gut umgesetzt.
wie lange hat deine arbeit gedauert und was für led´s hast du da verwendet.
mfg pacio
Do, 28.06.07, 16:12
100 Credits für dieses Tutorial
mario159
Do, 28.06.07, 16:56
Dein Umbau ist echt sehr nützlich, falls so eine Anzeige noch keine Beleuchtung enthält!!
cool wäre auch wenn du es so gebaut hättest das die led nach drücken des tasters so drei sekunden leuchtet oder so ähnlich mit ner abfallverzögerung halt!!
Aber alles im ganzen schöne arbeit!! "BIS AUF DAS LOCH!!" :D :D :D :D
MfG Mario
bbs99
Do, 28.06.07, 19:02
Pacio hat geschrieben:hallo,
mfg pacio
Also wenn man Heißkleber hat, dann ist das vielleicht eine Arbeit von 1-2 Stunden.
Ihr werdet es nicht glauben aber das Loch wurde mit der Schere gebohrt, weil ich unter der Woche am Studieren bin und da keine Werkstatt zur Verfügung hab.
Do, 28.06.07, 19:08
bbs99 hat geschrieben:Ihr werdet es nicht glauben aber das Loch wurde mit der Schere gebohrt, weil ich unter der Woche am Studieren bin und da keine Werkstatt zur Verfügung hab.
So siehts eben auch aus :P :shock: :lol:
Aber trotzdem ein guter "Mod" :D
Auch wenn ich wette das die "Beleuchtung" in real anders rüberkommt ---> besser :)
Ragnar Roeck
Do, 28.06.07, 20:14
Doc_McCoy hat geschrieben:Das habe ich ach schon mit einer Wetterstation gemacht.
Wenn Du so eine labbering Gummilippe meinst, die besteht aus einem Sandwich aus leitendem und nichtleitendem Material und stellt damit die Verbindung zwischen Platine und dem LCD her, welches aufgedampfte fast komplett durchsichtige Kontake hat. Die genaue Positionierung ist meist durch das Gehäuse vorgegeben, geklebt sind die aber nicht, die haften einfach ein bischen. Es müsste sich also wieder zusammensetzen lassen.
bbs99
Fr, 29.06.07, 07:30
alexStyles© hat geschrieben: Auch wenn ich wette das die "Beleuchtung" in real anders rüberkommt ---> besser :)
Ja auf jeden Fall. :lol:
profi
Fr, 29.06.07, 12:04
Also ersteinmal wollte ich sagen das es super von dir ist so ein tutorial reinzustellen, es ist richtig arbeit sowas zu bauen...
As schaut richtig sauber aus, die schaltung bzw. die beleuchtung funktioiert und es schaut super aus.
Von mir würdest auch 100 credits bekommen :D
Mfg
