Innenraumleuchte auf LED umgebaut
bbs99
Do, 24.05.07, 20:53
Sodala
ist mein erstes Tut/How2
heute hab ich meine Innenraumleuchte umgebaut, weil mir das gelbliche Licht gewaltig aufm Wecker gegangen ist.
So schaut sie aus, ausgebaut und Softitte (?) schon entfernt.
Danach wurde in mühsamer Handarbeit eine Schablone aus Pappe ausgeschnitten:
Und gleich mal eine kleine Passprobe
Die Schablone auf die Lochplatte aufgelegt und fixiert
Hier mal ganz grob ausgeschnitten
Nun nochmal eine Passprobe. Jetzt die Kanten schön abgeschliffen
Gleich mal die Optik im geschlossenen Zustand geprüft und für gut befunden <img
Jetzt die LEDs eingesetzt (weiß 13000 mcd)
Die plus-Beinchen wurden wieder nach oben geführt, während die Minusbeinchen zusammengefasst wurden
Die Masse fertig verkabelt
Die ersten Wiederstände auf der vorderseite verlötet
Und hier das Endergebnis
Und von hinten fertig verkabelt
Eine erste Probe
Doch irgendwie hat mich das Ergebnis noch nicht so recht zufriedengestellt. Also hab ich noch in der rechten und linken Ecke noch eine Nachgerüstet
Im Gehäuse...
Und hier mal die Optik, wenn alles eingebaut ist
Sobalt es noch mehr Nacht ist, baue ich sie ein und mach auch noch ein paar vorher-nachher Bilder.
Fragen und Verbesserungsvorschläge werden gerne angenommen :D
Zuletzt geändert von bbs99 am Do, 24.05.07, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Do, 24.05.07, 20:56
nicht schlecht!
kannst du die bilder bitte auf dem forumserver hochladen? mich regt sowas auf! danke
Do, 24.05.07, 21:25
hi könntest du die bilder auf den Forenserver hochladen UND verkleinern?
Dann wäre ich auch bereit Credits dafür zu geben!
Romiman
Do, 24.05.07, 21:44
Hallo "Kollege"
Schöne Arbeit!
:lol:
Aber warum hast Du nicht mit Strängen* gearbeitet? Dann bräuchtest Du nur ein Drittel der Widerstände, ein Drittel des Stroms und ein Drittel der Verbindungen (zwischen den LEDs). :roll:
* (immer 3 LEDs mit einem gemeinsamen (220 Ohm, 600mW) Widerstand davor.)
bbs99
Do, 24.05.07, 22:32
Also erst mal sorry für die Bilder. Bin es gewohnt immer die Bilder extern auszulagern, um den Server zu entlasten. Aber jetzt weiß ich bescheid.
Das mit den Strängen wollte ich auch machen aber ich hatte nicht die richtigen Wiederstände da.
ah noch ganz vergessen. Die Nacht vorher-nacher Bilder. Sind zwar alle unscharf aber bei einer Belichtungszeit von 1 sec. ist ohne Stativ leider nix besseres drin.
hier noch mein kofferraum, den ich schon vor ein paar Tagen umgerüstet habe.
Do, 24.05.07, 22:42
Tip: Wenn Du die richtigen Widerstände für eine LED hast, dann hast Du auch die richtigen für eine 3er-Reihe!
Die drei LED´s in Reihe und die drei Widerstände parallel zueinander in diese Reihe statt einem Einzelwiderstand.
Spart in jedem Fall Energie!
Ist aber sehr gut geworden!
bbs99
Do, 24.05.07, 22:56
Danke :D
Aber wegen dem Stromverbrauch mach ich mir mal keine Sorgen der PC braucht auch 160W da kommt es auf die 23 Leds auch nicht mehr drauf an...
Achja im Kofferraum seht ihr die Leisten für mein nächstes Projekt. Die Pergola wird wohl das größte werden was ich jemals mit Leds machen werde.
Fr, 25.05.07, 07:33
Der Tipp war auch mehr allgemein, weil im Forum doch öfter die Aussage auftaucht: "Ich hatte nur die Widerstände für eine LED an 12 Volt".
Bei Deiner Schaltung heizen die Widerstände mit je 200 mW +, d.h. es würde bei 1/4 Watt schon langsam eng.
(Du hast aber wohl die 1/3 Watt aus dem Shop, die reichen dann.)
Gundom
Fr, 25.05.07, 09:19
sehr schön gemacht.
kann man auf jeden fall mal nachmachen. war ich auch shcon mal am überlegen, wollte aber nicht das ganze ding auseinander nehmen.
aber du hasts wirklich gut erklärt, wodran ich jetzt sehe, dass es doch nicht soooo viel aufwand ist!
und das mit den widerständen ist auch klar.
Dom
bbs99
Fr, 25.05.07, 10:38
ich hatte es mir am anfang auch schwieriger vorgestellt aber ist wirklich kein akt.
Man sollte nur aufpassen, wenn man die Lochplatte bearbeitet, dass sie net bricht. Ansonsten gibts eigentlich nichts zu beachten, außer vorher mal die Polung im Auto messen, dass man nichts durcheinenderbringt.
Fr, 25.05.07, 10:51
So dann will ich mal die versprochenen 100 Credits springen lassen ;)
Fr, 25.05.07, 12:45
Wirklich sehr schönes How² und auch wunderbar erklärt, mach weiter so!
bbs99
Fr, 25.05.07, 21:37
Danke :wink:
Projekt Pergola hat auch schon begonnen, da mach ich dann mal ein neues Thema auf.
