9V Halogen Vs. LuxEon
öhm also ich glaube 9V Videoleuchte ist ein wenig weit gefasst, kenne mich auf dem Gebiet Videoleuchten nun auch nicht so aus. Wenn du uns aber sagst wieviel Lumen die Videoleuchtet hat, die du gerne ersetzen würdest kann ich dir auch vorrechnen wieviele du brauchst
thx, für die schnelle antwort
laut google hat die 20watt, ich will die Leuchte für meine Digicam umbaun, auf led mit Divusor als SetBox so kann sie eigendlich nicht hell genug sein. Ich habe ein Akkupack mit 6x1,5Volt und xxxxmAh.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Anhand der Leistung ist es auch schwer einen Vergleich anzustellen, denn herkömmliche Leuchtmittel können sehr unterschiedlich effizient sein.
Je Nach Effizienz sollten 2-4 Luxeon K2 LEDs ausreichend sein um ein solches Leuchtmittel zu ersetzen.
jo, eben und ich als leihe kann da noch schlechter ne aussage machen als Ihr.
mit 2 K2 Leuchtmitteln ist es ja kein prob. da hab ich noch volt über. Aber mehr als 2x K2 Leuchtmittel wird dann nicht drin sein bei 9V Akku Spannung. oder
du sollst sie auch nicht alle in reihe schalten. wenn du nur zwei reihen mit je 2 k2 machst, kannste die auch mit 9V betreiben. du musst nur nen akku finden der 2A liefert
wer googlet der findet
der link zum leuchtmittel ist http://www.neuebirne.com/controller.php ... artno=1473
soll wohl
Lichtstrom : 480 lm
reicht das für ne aussage
soll wohl
Lichtstrom : 480 lm
jap! die aussage reicht. du bräuchtest also 4 k2
nur was ich nich verstehe, wenn du doch die 20w lampe bei 9V hättest, dann würd die doch auch über 2A verbrauchen, oder hab ich da was falsch verstanden? die 20W is doch die Leistungsaufnahme. Bei 9V wären das also doch 20W/9V>2A, oder?
dasdoenertier
- Mini-User
Hallo und guten Abend.
Ich würde auch gerne meine Meinung zum Thema beitragen, wenns denn genehm ist.
Und zwar sieht es ja einfach so aus, dass wahrscheinlich von der Helligkeit schon zwei von den K2 LEDs reichen.
Diese beiden LEDs kannst du dann in Reihe an deinem 9V Akku betreiben. Vielleicht noch ein kleiner Schutzwiderstand mit in Reihe dazu und gut ist.
Die errechneten 2A kommen auch nur dann zustande, wenn du zwei K2 parallel schalten würdest, was aber aufgrund der vorhandenen Akkuspannung unsinnig wäre. Also wird dein Akku mit nur einem Ampere belastet, was der ohne Probleme verträgt (auch 2A wären dem sicherlich nicht zu viel).
Ich hoffe, das kommt jetzt nicht allzu besserwisserisch rüber, aber ich behaupte einfach mal, dass ich von diesem Thema ein wenig Ahnung habe. (Me=LED-Freak
Jan
Jan
