Kinderzimmerleuchte Flugzeug
benicompany
- User
ich habe eine frage zu Blinkdene LEDs.
Ich möchte ein Kinderzimmerleuchte ( Flugzeug ) für mein Sohn bauen, und dieses soll mit ca. 30 x Weiße LEDs ,4 x Rote LEDs die andauernd an sind, und dann sollen noch 2 x Weiße abwechselnd , und 2 x Rote abwechselnd geschaltet werden.
Die 3 x Weiße LED ist kein Problem, die Schalte ich alle Parallel mit jeweis 1 x 130Ohm vorwiderstand.
Ich habe einen Handy Ladenetzteil mit 5,4 V ( 500mA ) Ausgansspannung.
Ich habe im Netz gelesen das ich es mit NE555 oder NE556 das irgendwie schalten kann.
- Kann mit nur eine von euch sagen , ob ich das mit den Handynetzteil hinbekommne, und wie ich es schalten / löten muss.
- Brauche ich für jede blinkende LED einen NE555 oder kann ich die irgendwie 2 zusammen schalten?
Kann mir einer von euch mir eine Zeichnung schicken oder zeige wie ich es hinbekomme
Danke und Gruß
Beni
Danke und Gruß
Beni
- Sailor
- Moderator
Die Schaltung für die Aufgabe nennt sich astabile Kippstufe oder astabiler Multivibrator.
Diese lässt sich sowohl mit herkömmlichen Bauteilen (Transistoren, Widerständen und Kondensatoren) als auch mit einem IC wie von Dir genannt bauen.
Für die Aufgabe reicht eine Schaltung aus.
2 x Weiße an und 2 x Rote aus oder 1 Weiß + 1 Rot an und die anderen beiden Weiß + Rot aus (und umgekehrt) oder 2 x Weiße abwechselnd und 2 x Rote abwechselnd aber unabhängig voneinander (verschiedene Blink-Frequenz)?und dann sollen noch 2 x Weiße abwechselnd , und 2 x Rote abwechselnd geschaltet werden.
In den beiden ersten Fällen reicht ein 'Blinkgeber', für die zwei verschiedene Blink-Frequenzen brauchst Du zwei.
Schau mal hier: viewtopic.php?f=35&t=4432#p111931
Genaue Schaltung bekommst Du gerne wenn Du obige Fragen beantwortet hast...
[EDIT]
Noch was:
Für 30 LEDs reicht das Handy Netzteil nicht mehr...mit ca. 30 x Weiße LEDs...
benicompany
- User
danke für die schnelle Antworten.
Das mit dem HandyNeteil ist blöd, sehe ich jetzt auch -( . Ich brauche einen mit mehr ( mA ) .
Mal schauen was ich da noch haben.
Also die LEDs sollen so blinken:
Ich hätte gerne das die LEDs so blinken:
2 x Weiße abwechselnd und 2 x Rote abwechselnd aber unabhängig voneinander.
Wenn es aber zu komplitziert ist , dann geht auch
1 Weiß + 1 Rot an und die anderen beiden Weiß + Rot aus (und umgekehrt).
Beni
Beni
Ist nicht komplizierter als die '1 Weiß + 1 Rot an und die anderen beiden Weiß + Rot aus (und umgekehrt)' Schaltung, nur der doppelte Bauteileaufwand. Du musst schlicht und einfach die gleiche Schaltung zwei mal bauen (nur die Vorwiderstände für die LEDs ändern sich). Wenn Du weißt, welches Netzteil Du verwenden willst (kann auch z.B. ein 12V Netzteil sein), dann bekommst Du den passenden Schaltplan. Wie schnell soll es denn blinken/wechseln?
benicompany
- User
Halo Borax,
so nun habe ich ein Netzteil was ausreichen sollte
Netzteil : 20V / 3,2 A / 65 W
LED: 30 x LED 6000mcd 37° 3,1V
2 x Rot und 2 x Weiß Blinkend kommen noch zusätzlich.
Wenn ich richtig gerechnet habe, dann kann ich die 30 LEDs so Schalten :
6 x Weiße LED ( 3,1V ) in Reihe, und das dann 5 x Parallel.
Der Vorwiderstand beträgt dann 70 Ohm.
Kann ich ein 130Ohm dafür nehmen,oder wird die LED dann dunkler?
@ Borax, wäre echt nett wenn du mir die Schaltung oder welche Bauteile ich dafür benötige, aufzeichnen könntest.
Es reicht auch nur eine Schaltung, müssen nicht unabhängig von einander Blinken.
Also nur : 2 x Weiße abwechselnd und 2 x Rote abwechselnd
Vielen Dank
Beni
Vielen Dank
Beni
Klar wird die dunkler. Wie viel genau ist aber schwer zu sagen. Wieso ausgerechnet 130Ohm?Kann ich ein 130Ohm dafür nehmen,oder wird die LED dann dunkler?
BTW: Hast Du die 20V mal nachgemessen? Ist ein recht untypischer Wert...
Die weißen Leds zum Blinken sind vermutlich die gleichen wie die 30 anderen oder? Hast Du von den roten LEDs auch noch Daten? Ansonsten kann ich nur von typischen Werten ausgehen (2V bei 20mA).
Schaltung... Kein Problem. Aber heute vermutlich nicht mehr.
benicompany
- User
Hallo Borx,
das ist ein Netzeil vom Lenovo Notebook was ich nicht mehr benötige.
Da steht als Ausgang: 20V .
Ich habe folgendes gerechnet:
____________________________________________________________________________
30 LEDs:
6 x 3,2V ( LED weiß ) 19,2V ( Rest = 0.8V ) . Rest Spannung 0,8V / 20mA = 40 Ohm
Also ist der Widerstand für die 5 x 6'er Reihe = 40 Ohm ( nächsthöheres wäre : 82Ohm )
4 x Rot = 1,9V / 20mA = 7,6V (Rest 12,4V)
Widerstand = 620 Ohm
4 x Blau = 3,15V / 20mA = 12,6 (Rest 7,4)
Widerstand = 370 Ohm
und dann kommt noch die Schaltung für die 2 x Rote und 2 x Weiße BLINKEND.
Die weißen Blinkende LEDs sind die gleichen wie die anderen 30 LEDs.
Rote und Blau habe ich noch nicht, aber ich habe es mit den typischen gerechnet.
Es sind doch ein paar LEDs mehr geworden als ich geplant hatte
Beni
30 LEDs:
Beni
OK. Wo möchtest Du die Teile für die Blinkschaltung kaufen? Reichelt oder Conrad (oder noch wo anders)?
Noch was...
Das war aber schon so zu verstehen:Also nur : 2 x Weiße abwechselnd und 2 x Rote abwechselnd
Oder?1 Weiß + 1 Rot an und die anderen beiden Weiß + Rot aus (und umgekehrt).
Noch was...
Meine Empfehlung wäre das als 6 x 5'er Reihe LEDs zu schalten. Der Widerstand müsste dann 200Ohm haben. Der nächstgrößere typische Wert hat 220 Ohm. Das verschafft Dir reichlich 'Luft', falls es doch nicht genau 20V sind. Und Stromstärke hat das Netzteil ja reichlich...6 x 3,2V ( LED weiß ) 19,2V ( Rest = 0.8V ) . Rest Spannung 0,8V / 20mA = 40 Ohm
benicompany
- User
Hallo Borax,
ich werde mir dir Teile wahrscheinlich bei Conrad holen.Ich will es dieses Woche fertig haben.
Das mit der Schaltung, mache ich es so wie du es geschrieben hast ( 5 x 6'er Reihe ).
Danke und Gruß
Beni
Danke und Gruß
Beni
Hier der Schaltplan:
Strom liegt bei recht genau 20mA. Blinkfrequenz beträgt 0.75Hz (also jede LED-Gruppe ist 0.75 Sek. An und 0.75 Sek. Aus).
Die Blinkfrequenz lässt sich durch Änderung von R1+R2 (bitte immer auf den gleichen Wert, sonst blinken die beiden Gruppen unterschiedlich lang) recht einfach ändern: Doppelter Wert (also 200K) bewirkt grob eine Halbierung der Frequenz (also jede LED ist 1.5 Sek. An und 1.5 Sek. Aus). Halber Wert (also 47K) bewirkt grob eine Verdopplung der Frequenz (also jede LED ist 0.37 Sek. An und 0.37 Sek. Aus). Du kannst natürlich auch Potis nehmen.
benicompany
- User
Vielen Danke Borax,
Nur noch 2 Fragen, dann habe ich fertig
Der 78L12 ist ein Transistor , òder?
Wenn ich ein Poti 200K benutze , kann ich dann zwischen 0,37sek - 1,5sek selber regeln, so wie es mir am besten passt, oder?
Danke
Beni
PS: Wenn ich fertig bin, kommen die Fotos hier rein
Danke
Beni
benicompany
- User
Die Potis kommen anstatt R1+R2 dachte ich , oder liege ich da falsch ?
Wenn ich die Schaltung von Borax richtig verstehe, sorgen die beiden 100k Widerstände für einen synchonen Blinker. Wenn du da ein Poti einsetzt, dann verzieht sich das ganze. Mal wird der obere Strang, mal der untere Strang länger an sein. Und umgekehrt. Wenn überhaupt musst du ein Stereo-Poti einsetzen. Und dann am besten auch mit weiteren Widerständen. Sprich das Stereo-Poti zwischen den Widerständen schleifen.
Borax kann über Spice bestimmt dann auch simulieren, welche Größen benötigt werden.
Einfach 2 Potis (z.B. mit 250k) anstatt R1 und R2. Die kann man dann schon halbwegs so hin drehen, dass es symmetrisch blinkt. Vielleicht wirkt es ja auch interessanter, wenn es asymmetrisch blinkt. Das hängt aber auch von Design und Stil der Lampe ab.
benicompany
- User
