alarmanlage
yannic w
Mi, 13.01.10, 14:32
gut dann baue ich das erstmal
Ps. Ich muss jetzt aufpassen bevor du mich kickst :lol: :lol:
Gruß yannic w
yannic w
Do, 14.01.10, 18:08
Hallo
ich habe jetzt als Siräne einen Piezo summer 3-28volt 3,8khz 85db
die habe ich jetzt schon an den ne55 dran geschlossen weil es mir sonst zu laut ist also biebst das jetzt
Brauch ich jetzt drotzdem einen IRLZ34 oder kann ich den weg lassen
Gruß yannic w
Do, 14.01.10, 18:16
Der NE55 hat einen reset-Eingang (Pin 4). Wenn du den nutzt, dann brauchst du nicht den kompletten Strom schalten.
Obwohl bei einem Piezo-Element sollte der Strom eh nicht sonderlich hoch sein. An welcher Betriebsspannung hast du das ganze denn laufen, 5V oder 12V?
Ich hab schon ewig nichts mehr mit dem 555er gemacht. Musst mal ausprobieren, wie der reset-Pin funktioniert. Muss der active-low, also bewusst auf Masse gelegt werden, damit der Timer abschaltet, oder reicht es schon, wenn man ihn nur von +Ub wegnimmt.
yannic w
Do, 14.01.10, 18:23
Pin 4 da komme ich jetzt schlecht dran kann man nicht den - pol der Blinkschaltung direkt an
den eingang machen
Zuletzt geändert von yannic w am Fr, 15.01.10, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
Do, 14.01.10, 18:39
Beatbuzzer hat geschrieben: Obwohl bei einem Piezo-Element sollte der Strom eh nicht sonderlich hoch sein. An welcher Betriebsspannung hast du das ganze denn laufen, 5V oder 12V?
Wären zwei Punkte, die geklärt werden müssten, weil...
-Mehr als 20mA ist nicht pro Port.
-Mehr als 5,5V sind nicht bei den µCs.
yannic w
Do, 14.01.10, 18:46
Ich weiß nicht wie viel mA die Siräne hat
wen man will kann man die auch nur mit 3 volt betreiben
Do, 14.01.10, 19:01
yannic w hat geschrieben: 1. Ich weiß nicht wie viel mA die Siräne hat
2. wen man will kann man die auch nur mit 3 volt betreiben
1. Man kann es aber eben schnell messen, dann weiss man es.
Woher soll man wissen, wo man die Sirene anschließen kann, wenn man nicht weiss, unter welchen Voraussetzungen (Spannung, Strom) sie betrieben wird :wink:
2. Das ist ja gut und schön, aber was bringen uns hier 3V? Der µC läuft auf 5V und die Hauptversorgung ist 12V. Wäre also zweckdienlich, auch mit einer der beiden Spannungen zu arbeiten.
yannic w
Do, 14.01.10, 19:03
Das mit de volt zahl ist eigendlicher mir ekarl was ist den besser 5oder12 volt
Do, 14.01.10, 19:26
Ich gehe doch mal davon aus, dass das Teil mit zunehmender Spannung lauter wird. Das wäre der erste Punkt.
Und dann eben die Stromaufnahme. Bei 5V und unter 20mA gehts eben direkt an den Port.
Bei 12V muss eh ein Transistor her, und bei Strömen über 20mA auch.
yannic w
Do, 14.01.10, 19:35
würde auch ein bc547 oder ein bc548 gehen
Do, 14.01.10, 20:29
Okay, genau genommen kann man auch diese Frage so nicht beantworten, da ja immernoch keine Stromaufnahme bekannt ist...
Real gesehen braucht das Ding aber nie im Leben 200mA, sodass ein BC547 und Verwandtschaft bedenkenlos eingesetzt werden kann.
@Simse: Da ihr euch doch auch privat kennt: Könntest du da nicht mal mit Unterstützung leisten? Diese recht trivialen Dinge hier sind doch für dich schon kein großes Problem mehr und lassen sich vor Ort ruckzuck erledigen, als hier übers Forum.
yannic w
Fr, 15.01.10, 14:19
Gut dann nehme ich ein BC548
ich habe in jahr auch schon gefragt hat aber keine Zeit
yannic w
Fr, 15.01.10, 20:44
Hi ich habe jetzt schon ein paar Bilder von der lichtschranke 1
Hier habe ich ein Rohr eingebaut damit der empfang nicht von anderen lichteinquellen geschtört wird
Hier habe ich anstadt stecker lüsterklemmen genommen
und die schrauben mit heißgelber verklebt (sicher ist sicher)
Hier habe ich die schaltung in den kasten gebaut
Und hier habe ich den empfänger mit den lüsterklemmen verbunden
Und hier nochmal der genze Kasten von oben
Jetzt aber weiter
Ich habe jetzt den Schaltplan aufgebaut nun nur noch das Programmren
Kannst du mir helfen? :( :(
Ps ich weiß wie du in mein Zimmer reinkommst du schneitest einfach + oder - Zuleitung vom Empfänger ab
so das er nicht mehr schalten kann vorausgesetzt die Lichtschranke hat dich noch nicht erwischt
Gruß yannic w
Sa, 16.01.10, 17:31
Auf Seite 3: yannic w hat geschrieben: Ich habe mir nochmal so ein paar basic pefehle durchgelesen muss sagen solangsam kann ich es
Was hast du dir denn schon alles angesehen? Mach doch erstmal einen Anfang und stell ihn mal rein.
Kannst die .bas-Datei, die BASCOM beim Speichern erstellt, in einen ZIP-Ordner packen und den dann wie ein Bild hier im Forum hochladen.
Und sehr hilfreich wäre weiterhin, wenn du mal kurz eine Liste machst, was jetzt aktuell alles angeschlossen wird und wie und wann was reagieren soll.
yannic w
Sa, 16.01.10, 18:04
Hier mal eine Liste
ich habe jetzt an
Signal b die Lichtschranke dran geschlossen
Signal a Habe ich den Piezo-Summer mit einem BC548 dran geschlossen
Signal c ist leer
Signal d ist die gelbe led dran die losgehen soll wenn der Alarm aktiviert wurde und noch nicht scharf ist
Wo schlisse ich den Schlüsselschalter an
Die Funktionen
1-Alarm aus
2-wenn der Schlüsselschalter umgelegt wird läuft eine 40 Sekunden lang die Gelbe led danach soll die Lichtschranke scharf geteilt werden
3-wenn jemand rein kommt (also die Lichtschranke was spürt)soll man 20 Sekunde zeit haben um den Alarm auszuschalten
4a-stellt man in aus Passiert nicht
4b-Stellt man in aber nicht aus soll der Piezo-Summer losgehen
Hoffe mir kann jemand mal den Schaltplan machen
Gruß yannic w
Simse
Fr, 13.08.10, 21:44
Sehr amüsant, wenn man sich das hier noch mal durchliest. :roll: :lol:
Aber deswegen schreib ich hier jetzt nicht rein, es geht nämlich voran.
Seit Anfang der Woche hab ich jetzt "programmierzeug" 8) , das auch funktioniert in Gegensatz zu dem selbstgebauten Rs232 Programmer eines gewissen Herrn der hier ne Alarmanlage will. :roll:
Ich hab folgendes an Hardware:
Programmer
MyMultiProg
und nen paar µController.
Softwareseitig verwende ich Bascom und das myavr_ProgTool.
Ich habs jetzt auch schon hinbekommen kleinere Programme zur Übung zu schreiben, die mit den Sachen auf dem myAVR Board MK2 laufen. Das war z.B. Wechselblinker, Lauflicht mit den 3 Leds auf dem Board und "Tasterabfrage". Auch das Lcd Addon kann ich mit eigenen Texten "beschreiben und diese Wechseln lassen. In diesen "einfachen" Sachen fühl ich mich jetzt relativ sicher, muss nur ab und zu noch mal innen Tuturial gucken :oops: ( "Wie ging das jetzt nochmal")
So und als erstes Projekt hab ich mir vorgenommen die geplante Alarmanlage von Yannic (mit weniger/anderen) Funktionen zum Laufen zu bringen.(und gleich noch ein Exemplar für mich selbst)
Als Versorgungsspannung sollen dann 5 und 12V zur Verfügung stehen. Bis jetzt existiert nur der Code von mir, die Schaltung muss noch gemacht werden, ist aber folgendermaßen geplant:
Das ganze wird mit einem (Schlüssel-)Schalter An/Aus geschaltet.
An PB0 soll die Alarmschleife (Lichtschranke) gegen ?Masse?.
Die Sirene (mit Treiber (Baustein von Conrad)) soll über Transistor oder Mosfet an 12V und über PB1 geschaltet werden.
2 Statusleds sollen an PB2+3 hängen.
Der geplante Programmablauf:
Versorgungsspannung an -> eine Minute warten bis Scharfstellung
Wenn Lichtschranke unterbrochen 20 Sek. warten um ggf. die Stromzufuhr zu trennen und somit die Alarmanlage auszuschalten.
Dann Alarm für 2 Minuten an.
Nun Alarm aus und beide Leds zur Signalisierung, dass Alarm war anschalten.
Ich hab das ganze jetzt mal in ein Bascom Programm (versucht) umgesetzt:
Code: Alles auswählen
'Lichtschranke an pb0
'Sirene an pb1
'Statusleds an pb2+3
$regfile = "atTiny45.dat"                                   'atTiny45
$crystal = 1000000                                          '1 Mhz
Config Pinb.0 = Input                                       'pb0 als eingang
Lichtschranke Alias Pinb.0                                  'Lichtschranke an pb0
Portb.0 = 1                                                 'internen Pullup aktivieren
Config Portb.1 = Output                                     'Ausgänge konfigurieren
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Sirene Alias Portb.1                                        'Sirene an pb1
Statusled1 Alias Portb.2                                    'Led an pb2
Statusled2 Alias Portb.3                                    'Led an pb3
Do
Wait 60                                                     'Einschaltverögerung
If Lichtschranke = 1 Then
Statusled1 = 1
Statusled2 = 0
Sirene = 0
Else                                                        'Lichtschranke unterbrochen
Wait 20                                                     'Einschaltverögerung des Alarms
Sirene = 1                                                  'Alarm an
Statusled1 = 0
Statusled2 = 1
End If
Wait 2                                                      'Sirene 2 Minuten an
Sirene = 0                                                  'jetzt aus
Statusled1 = 1                                              'beide Leds zur Signalisierung
Statusled2 = 1                                              'das Alarm war anschalten.
Loop                                                        'loop sonst wir"error" angezeigt beim Syntaxcheck
End
Kritik zum Programm ist sehr erwünscht, da das mein erstes größeres Programm ist. Falls ihr Fehler (sowohl im Programm, als auch in der geplanten Beschaltung) entdeckt, bitte immer her damit :wink:
Testen konnte ich das jetzt noch nicht, da die Schaltung noch nicht gebaut ist. Die Schaltung werde ich dann mal auf Steckbrett aufbauen, bevor das verlötet wird.
LG Simse
